Versione corrente della maschera Open Mask Sicilia modello Wilson
La progettazione di questa maschera è finalizzata alla fornitura di DPI per uso ospedaliero, nello specifico si tratta di una variante della versione GRID adattata per ospitare filtri antibatterici antivirali HME (Heat & Moisture Exchanger) con attacco
M15 / F15 come da richiesta specifica delle strutture ospedaliere.
DISINFEZIONE
Dopo l’uso smontare il filtro utilizzando dei guanti e lasciare la mascherina a bagno per 30 minuti in Antisapril.
L’Antisapril è un disinfettante a base di ipoclorito di sodio e può essere prodotto diluendo la comune candeggina/varechina con 4 parti d’acqua.
DISCLAIMER
Il FabLab Messina è un'associazione culturale no profit che ha come missione la promozione e la divulgazione libera dell'artigianato digitale. (Clicca qui per saperne di più) Il nostro lavoro è frutto dell'improvvisa carenza sul mercato di mascherine facciali di protezione.
In piena emergenza Covid-19 la penuria di mascherine è aumentata e diventa sempre più difficile trovarne. Questa mascherina non è un supporto medico, il suo utilizzo è prettamente domestico.
Non ci sono oggi prove empiriche sul corretto funzionamento.
Ciò detto: L' Associazione FabLab Messina non si assume alcuna responsabilità civile e/o penale derivante dall'errato uso di materiali non idonei e certificati che comportino il danno temporaneo o permanente alle persone. Inoltre va ricordato di rispettare sempre le distanze specificate nel decreto ministeriale
Scorri infondo per scaricare i file OBJ e/o STL in allegato
IL SEGUENTE MODELLO DOVRÀ ESSERE STAMPATO IN TPU
Questo progetto si basa su un modello realizzato da OPENMASK
(Clicca qui per visualizzare il progetto originale)
Info per la stampa con materiale TPU
- Nozzle: 0.4 mm
- Layer: 0.2 mm
- Infill:
Mask: 10 %
Grid: 25 %
- Wall:
Mask: 1 (Perimetro)
Grid: 2 (Parete)
- Top/Bottom:
Mask: 3 Bottom, 5 Top
Grid: 3 Bottom, 4 Top
Scarica il modello dalla nostra pagina Thingiverse
La Comunità del FabLab Messina
