Open Mask Sicilia - Charlotte 1
Qui potete trovare le informazioni sul progetto e i file
Bloccato
fablabme
Site Admin
Messaggio da fablabme »
Modifica dell'adattatore progettato da Isinnova per le maschere "EasyBreath" di Decathlon
Immagine
Abbiamo riscontrato una criticità nell'adattatore progettato da Isinnova per trasformare le maschere "EasyBreath", prodotte da Decathlon, in maschere CPAP (ventilazione meccanica a pressione positiva continua).
In particolare la modifica riguarda la linguetta che blocca la valvola sullo snorkel era troppo sottile e questo ne procurava la rottura durante l'utilizzo. Nella foto è evidenziata in arancione la modifica apportata.
DISCLAIMER
Il FabLab Messina è un'associazione culturale no profit che ha come missione la promozione e la divulgazione libera dell'artigianato digitale.
(Clicca qui per saperne di più) Il nostro lavoro è frutto dell'improvvisa carenza sul mercato di mascherine facciali di protezione.
In piena emergenza Covid-19 la penuria di mascherine è aumentata e diventa sempre più difficile trovarne. Questa mascherina non è un supporto medico, il suo utilizzo è prettamente domestico.
Non ci sono oggi prove empiriche sul corretto funzionamento.
Ciò detto: L' Associazione FabLab Messina non si assume alcuna responsabilità civile e/o penale derivante dall'errato uso di materiali non idonei e certificati che comportino il danno temporaneo o permanente alle persone. Inoltre va ricordato di rispettare sempre le distanze specificate nel decreto ministeriale
Scorri in fondo per scaricare i file in allegato
Si consiglia di stampare il seguente modello in PLA
Questo progetto si basa su un modello realizzato da ISINNOVA
(Clicca qui per visualizzare il progetto originale)
Orientamento di stampa
Immagine
Impostazioni di stampa consigliate :
PLA
  • Nozzle: 0.4 mm
  • Layer: 0.2 mm
  • Infill: 60 % Grid
  • Wall: 3 pareti
  • Top/Bottom: 3 layers
  • Angolo di overhang: 69°
  • Supporti solo dal piatto
Immagine (Se le impostazioni sono corrette dovreste vedere i supporti come in foto)
La Comunità del FabLab Messina
All'interno dell'archivio in allegato sono presenti i file di progetto (.f3d e .step) e il file per la stampa (.stl)
Charlotte Valve 1-OMS_1.4 : A causa di un problema di incompatibilità con Simplify3D, stampare con il software di slicing CURA.
Charlotte Valve 1-OMS_1.5 : Ripristinata la compatibilità con lo slicing Simplify3D
Scarica e Stampa l'allegato Charlotte valve 1- OMS_1.5
Allegati
Charlotte Valve 1-OMS_v1.5.zip
(1.52 MiB) Scaricato 8383 volte
Bloccato
